Кастомный MOTD
Новый релиз MOTD Dashboard v2025.10.06.2
Всем привет!
Ещё в апреле я выкатил в релиз свою первую версию MOTD-дашборда
и развивал его до мая.
Потом идею подхватили другие ребята из сообщества и выпускали что-то своё.
На днях руки дошли отрефакторить код и наконец-то допилить дашборд до достойного состояния.
Что изменилось:
:wrench: Код и архитектура
  1. Полностью проведён рефакторинг кода — стал модульным, читаемым и легко расширяемым
  2. Оптимизация производительности — убраны медленные команды, загрузка < 1 секунды
  3. Версионирование — формат YYYY.MM.DD.MINOR для удобного отслеживания обновлений
:laptop: Новые возможности
  1. Команда motd — быстрый просмотр дашборда в любой момент без переподключения
  2. Команда motd-config — интерактивная настройка с переключателями [✓] /
  3. Проверка обновлений — при каждом входе показывает, если доступна новая версия
  4. Команда motd --update — автоматическое обновление до последней версии
:globe_showing_europe_africa: Поддержка дистрибутивов (NEW в 2025.10.06.2!)
  1. Debian 10, 11, 12 — полная поддержка
  2. Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04 — протестировано и работает
  3. CentOS 7, 8 — адаптировано под RHEL-based системы
  4. AlmaLinux 8, 9 — полная совместимость
  5. Rocky Linux 8, 9 — автоматическое определение
  6. Автоопределение ОС — скрипт сам выбирает правильные пути и команды
:bar_chart: Новые метрики
  1. Прогресс-бары с цветовой индикацией (зелёный/жёлтый/красный) для CPU, RAM, SWAP, дисков
  2. Рандомные стили прогресс-баров — 6 вариантов дизайна при каждом входе
  3. Статус сервисов — мониторинг nginx, mysql, postgresql, redis, docker, fail2ban (настраиваемый список)
  4. Проблемные Docker-контейнеры — сразу видно exited/restarting контейнеры
  5. Docker volumes — использование места
  6. SSL сертификаты — предупреждение об истечении срока (< 30 дней) через мониторинг /etc/letsencrypt/live
  7. Дополнительные диски — автоопределение /home, /var, /data с прогресс-барами
  8. Процессы — количество running/zombie процессов
  9. I/O Wait — нагрузка на диски
  10. Последний логин — кто и откуда заходил
  11. Fail2ban статистика — количество заблокированных IP
  12. Температура CPU — если доступна
  13. Inodes — предупреждение при > 80%
:gear: Настройка
  1. 25 настраиваемых секций — включай/выключай что нужно
  2. Интерактивное меню — все опции на одном экране, переключение по номеру
  3. Глобальный конфиг /etc/motdrc — единая точка настройки
  4. Пользовательский конфиг ~/.motdrc — персональные настройки без root
  5. Режим --not-root — установка в домашнюю директорию
:artist_palette: Интерфейс
  1. Отключение стандартного Ubuntu/Debian MOTD — больше никаких дубликатов
  2. Чистый вывод — только нужная информация, ничего лишнего
  3. Эмодзи-индикаторы — :white_check_mark: :cross_mark: :warning: для быстрого понимания статусов
  4. Визуальные переключатели — [✓] включено / выключено в конфиге
Интерактивная конфигурация (NEW!)
Было (последовательный ввод):
SHOW_UPTIME (y/n) [Y]: y
SHOW_LOAD (y/n) [Y]: y
SHOW_CPU (y/n) [Y]: n
# ... 25 раз подряд
Стало (интерактивное меню):
🔧 Настройка GIG MOTD Dashboard
Выбери номер пункта для переключения (✓/✗):
 1) [✓] UPTIME               - System uptime (days, hours)
 2) [✓] LOAD                 - Load average (1m, 5m, 15m)
 3) [✓] CPU                  - CPU usage with progress bar
 4) [✓] RAM                  - RAM usage with progress bar
 5) [✓] SWAP                 - SWAP usage with progress bar
 6) [✓] DISK                 - Root disk (/) usage
 7) [✓] ADDITIONAL DISKS     - Additional disks (/home, /var, /data)
 8) [✓] INODES               - Inodes usage (warns at >80%)
 9) [ ] PROCESSES            - Running/zombie processes count
10) [✓] IO WAIT              - Disk I/O wait percentage
25) [✓] TEMP
s) Сохранить и выйти
0) Выйти без сохранения
Выбор: 3
Вводишь номер → опция переключается → меню обновляется.
Настройка 25 опций теперь занимает 10 секунд вместо минуты!
Установка:
Быстрая установка (рекомендуется):
bash <(wget -qO- https://dignezzz.github.io/server/dashboard.sh) --force
С подтверждением:
Установка в домашнюю директорию (без root):
bash <(wget -qO- https://dignezzz.github.io/server/dashboard.sh) --not-root
Использование после установки:
motd # Показать дашборд в любой момент
motd-config # Настроить отображаемые блоки (интерактивное меню)
motd --update # Обновить до последней версии
Системные требования:
Поддерживаемые ОС:
  • :white_check_mark: Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04
  • :white_check_mark: Debian 10, 11, 12
  • :white_check_mark: CentOS 7, 8
  • :white_check_mark: AlmaLinux 8, 9
  • :white_check_mark: Rocky Linux 8, 9
Зависимости:
  • Bash 4.0+
  • Стандартные утилиты: curl, awk, df, free, top, ip, hostname
Что дальше?
  • :counterclockwise_arrows_button: Возможно вынесу каждый проект в отдельный репозиторий
Пользуйтесь! Буду рад фидбеку и предложениям по улучшению. :rocket:
P.S. В версии 2025.10.06.2 добавлена полная поддержка CentOS, AlmaLinux и Rocky Linux!
1 лайк
