WTM - WARP & Tor Manager v1.2.1 - Профессиональное управление анонимными сетями
Привет👋
Представляю вам WTM (WARP & Tor Manager) - современный инструмент для автоматизации установки и управления Cloudflare WARP и Tor на Linux серверах.
Версия v1.2.1 включает систему автообновления, интерактивные меню и профессиональную диагностику сетевых подключений!
В первую очередь решение было подготовлено для работы с Xray нодами.
Что такое WTM?
WTM - это комплексный bash-скрипт для управления анонимными сетевыми подключениями. Идеально подходит для настройки прокси-серверов, обхода блокировок и обеспечения приватности.
Cloudflare WARP - Скорость и надежность
- Автоматическая установка WireGuard с оптимизированными настройками
- Интеграция с wgcf для генерации конфигураций WARP
- IPv6 поддержка с автоматическим определением (удаляется если нет в системе ipv6)
- Проверка подключения через Cloudflare trace API
- Управление сервисом через systemctl
Tor Network - Максимальная анонимность
- Оптимизированная конфигурация
- SOCKS5 прокси на порту 9050
- Control Port для программного управления
- Автоматическая ротация цепочек для безопасности
- Логирование и мониторинг подключений
Система автообновления - Главная особенность
Особенно горжусь встроенной системой обновлений, реализованной по образцу других скриптов коллекции:
Умная система версионирования:
- Автоматическая проверка новых версий при запуске интерактивного режима
- Безопасное обновление с проверкой целостности файлов
- Глобальная установка в
/usr/local/bin/wtmдля системного доступа - Откат изменений при неудачном обновлении
# Проверка текущей версии
wtm version # Полная информация о версии
# Проверка обновлений
wtm check-updates # Сравнение с GitHub
# Автоматическое обновление
sudo wtm self-update # Обновление до последней версии
sudo wtm update # Альтернативная команда
Новые возможности v1.2.1:
- Единый URL обновлений - совместимость с репозиторием remnawave-scripts
- Проверка прав доступа - требование root для обновления
- Версионная совместимость - автоматическая миграция конфигураций
- Интерактивное меню обновлений - пункт 9 в главном меню
Быстрая установка и настройка
Всего одна команда для глобальной установки:
# Установка как глобальная команда
sudo bash <(curl -sL https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts/raw/main/wtm.sh) @ install-script
# Или прямой запуск
Умная автоматическая установка
Новинка v1.2.1: WTM теперь автоматически устанавливается как глобальная команда при любой операции установки:
# Любая из этих команд автоматически установит wtm глобально
sudo bash <(curl -sL https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts/raw/main/wtm.sh) install-warp
sudo bash <(curl -sL https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts/raw/main/wtm.sh) install-all
# После этого просто используйте: wtm command
Преимущества автоматической установки:
Мгновенный доступ - команда wtmдоступна сразу после установки
Нет дублирования - умная система предотвращает повторные установки
Безопасность - установка только при необходимости
Удобство - работает как в интерактивном, так и в командном режиме
Комплексное управление сервисами
WARP Management
# Установка и настройка
sudo wtm install-warp # Обычная установка
sudo wtm install-warp-force # Принудительная переустановка
# Управление сервисом
sudo wtm start-warp # Запуск WARP
sudo wtm stop-warp # Остановка
sudo wtm restart-warp # Перезапуск
# Мониторинг
sudo wtm logs-warp # Просмотр логов в реальном времени
Tor Management
# Установка с оптимизацией
sudo wtm install-tor # Установка с конфигурацией production
sudo wtm install-tor-force # Переустановка
# Контроль сервиса
sudo wtm start-tor # Запуск Tor
sudo wtm stop-tor # Остановка
sudo wtm restart-tor # Перезапуск
# Диагностика
sudo wtm logs-tor # Лог-файлы Tor
Быстрые действия
# Массовые операции
sudo wtm install-all # Установка WARP + Tor
sudo wtm install-all-force # Принудительная переустановка всего
# Универсальные команды
sudo wtm status # Статус всех сервисов
sudo wtm test # Тестирование подключений
sudo wtm system-info # Информация о системе
Продвинутая диагностика и мониторинг
Встроенные инструменты для production-мониторинга:
Автоматическое тестирование
# Комплексное тестирование подключений
sudo wtm test
# Результат включает:
├── 🌐 Прямое подключение (проверка базового интернета)
├── 📡 WARP тестирование
│ ├── WireGuard интерфейс (wg show warp)
│ ├── Cloudflare trace (warp=on проверка)
│ └── Сравнение IP адресов
└── 🧅 Tor тестирование
├── SOCKS5 порт 9050 (доступность)
├── Tor Project verification
└── Анонимизация IP
Системный мониторинг
# Подробная информация о состоянии
sudo wtm status
# Отображает:
├── 💾 RAM usage и публичный IP
├── 📡 WARP статус
│ ├── Состояние сервиса (активен/остановлен)
│ ├── Потребление памяти
│ ├── WireGuard endpoint информация
│ └── Cloudflare verification
└── 🧅 Tor статус
├── Статус демона
├── SOCKS5 доступность (127.0.0.1:9050)
├── Control port (127.0.0.1:9051)
└── Потребление ресурсов
Интерактивное меню - Профессиональный интерфейс
Главное меню
🌐 WARP & Tor Manager v1.2.1
🛠️ Service Management:
1) 📡 WARP Menu
2) 🧅 Tor Menu
3) 🔄 Quick Actions
📊 Monitoring & Tools:
4) 🧪 Test Connections
5) 📋 View Logs
6) 💻 System Information
📖 Configuration:
7) ⚙️ XRay Configuration
8) ❓ Help & Usage Examples
9) 🔄 Check Updates # ← НОВОЕ в v1.2.1
0) 🚪 Exit
Умные подсказки
Контекстные советы в зависимости от состояния системы:
- Новая установка: “Start with WARP Menu (1) or Tor Menu (2)”
- Активные сервисы: “Test connections (4) to verify everything works”
- Частично настроенная: “Use service menus to start installed components”
XRay Integration - Для продвинутых пользователей
Готовые конфигурации
Встроенные примеры для Reality:
"inbounds": [
"outbounds": [
"protocol": "freedom",
"settings": {},
"tag": "direct"
"protocol": "socks",
"settings": {
"servers": [{"address": "127.0.0.1", "port": 9050}]
"tag": "tor"
"routing": {
"rules": [
"inboundTag": [
"VTR-USA"
"type": "field",
"domain": ["regexp:.*\\.onion$"],
"outboundTag": "tor"
"type": "field",
"network": "tcp,udp",
"outboundTag": "direct"
"type": "field",
"inboundTag": [
"VTR-USA",
"VTR-LT",
"VTR-NL",
"to-foreign-inbound"
"outboundTag": "warp",
"domain": [
"geosite:category-ads-all",
"geosite:google",
"geosite:cloudflare",
"geosite:youtube",
"geosite:netflix"
Маршрутизация трафика
- Автоматическая маршрутизация .onion доменов через Tor
- Прямое подключение для обычного трафика
- WARP integration для обхода блокировок
Production-готовность
Системные требования
- Операционные системы: Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Fedora, Arch Linux
- Архитектуры: x86_64, ARM64, ARM32 (автоопределение)
- Права доступа: Root требуется для установки и управления сервисами
- Сетевые порты: 9050, 9051 (Tor) должны быть свободны
Безопасность и стабильность
- Автоматическое управление DNS с восстановлением
- Проверка портов перед установкой сервисов
- Backup конфигураций при изменениях
- Валидация IPv6 поддержки
- Временные DNS для надежной установки
Оптимизация производительности
# Tor оптимизации в конфигурации
ConnLimit 1000 # Увеличенный лимит подключений
MaxClientCircuitsPending 48 # Больше цепочек для клиентов
NewCircuitPeriod 30 # Быстрая ротация цепочек
MaxCircuitDirtiness 600 # Время жизни цепочки
# WARP настройки
Table = off # Отключение таблицы маршрутизации
PersistentKeepalive = 25 # Поддержание соединения
Команды одной строкой
Quick Start
# Быстрый старт для новичков
curl -sL https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts/raw/main/wtm.sh | sudo bash -s install-all
# Проверка работоспособности
wtm test
# Получение справки
wtm help
wtm usage-examples
Power User Commands
# Мониторинг в одной строке
watch -n 5 'wtm status | grep -A 20 "Network Status"'
# Логи в реальном времени
tmux new-session -d 'wtm logs-warp' \; split-window 'wtm logs-tor' \; attach
# Экспорт конфигураций
sudo cp /etc/wireguard/warp.conf /backup/
sudo cp /etc/tor/torrc /backup/
Ресурсы и поддержка
- GitHub Repository: https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts
- WTM Documentation: Полная документация в README-warp.md
- Issue Tracker: Приветствуются баг-репорты и предложения
- Project Website: https://gig.ovh
Обучающие материалы
- XRay конфигурации с примерами Reality + Tor
- Тестовые команды для проверки анонимности
Заключение
Простота: Установка в одну команду, интуитивное меню
Надежность: Production-tested, автоматическое восстановление
Актуальность: Система автообновлений, активная разработка
Гибкость: От домашнего использования до enterprise-решений
Интеграция: Часть экосистемы remnawave-scripts
Буду рад отзывам и предложениям! Если WTM оказался полезным - поставьте
на GitHub!
