Установка Nginx как Reverse-proxy для Remnwave
Предупреждение:
Для продолжения требуется зарегистрированное доменное имя.
Настройка домена для вашего сервера
Проверьте IP-адрес вашего сервера. Рекомендуется использовать статический IPv4-адрес.
Теперь необходимо направить доменное имя на этот IP-адрес.
Пример: my-super-panel.com → 193.122.122.122.
Есть два способа это сделать:
  1. Использовать DNS-провайдера (например, Cloudflare, Google Cloud и т.д.).
  2. Использовать регистратора домена (например, Namecheap и т.д.).
DNS-провайдер
Если вы используете Cloudflare, добавьте запись A/AAAA (для IPv4 и IPv6 соответственно) в DNS-записи.
Войдите в ваш аккаунт Cloudflare здесь и выберите нужный домен.
В меню слева выберите DNS, затем Records. Нажмите Create record.
Установите Type в A, а Name в @.
Информация:
Для использования поддоменов укажите имя поддомена (например, panel) в поле Name.
Введите IP-адрес сервера в поле IPv4 address и нажмите Save.
Дождитесь обновления DNS-записей.
Информация:
В панели Cloudflare жёлтое облако означает, что домен проксируется через Cloudflare, а серое — что проксирование отключено. Если Cloudflare работает стабильно в вашем регионе, рекомендуется включить проксирование (жёлтое облако).
У других DNS-провайдеров интерфейс может отличаться, но процесс аналогичен.
Обзор
В этом руководстве мы будем использовать Nginx как обратный прокси для доступа к панели Remnawave. Мы настроим доменное имя для сервера, выпустим SSL-сертификат и настроим Nginx.
Заметка:
Убедитесь, что ваш домен направлен на IP-адрес сервера.
Выпуск SSL-сертификата
Для выпуска SSL-сертификата проще всего использовать acme.sh.
Предупреждение:
Это руководство охватывает только выпуск SSL-сертификата для домена панели.
Установка зависимостей
sudo apt-get install cron socat
Установка acme.sh
Информация:
Для выпуска сертификата можно использовать любой email, но рекомендуется указать действительный.
Замените EMAIL на ваш адрес электронной почты.
curl https://get.acme.sh | sh -s email=EMAIL && source ~/.bashrc
Создание папки для сертификатов
mkdir -p /opt/remnawave/nginx && cd /opt/remnawave/nginx
Выпуск сертификата
Замените DOMAIN на доменное имя, для которого выпускается сертификат.
Предупреждение:
Не используйте доменные зоны .ru, .su, .рф. ZeroSSL их не поддерживает.
acme.sh --issue --standalone -d 'DOMAIN' --key-file /opt/remnawave/nginx/privkey.key --fullchain-file /opt/remnawave/nginx/fullchain.pem --alpn --tlsport 8443
Информация:
Убедитесь, что порт 8443 открыт на сервере. Он необходим для выпуска сертификата.
Выпуск сертификата
Сертификат успешно выпущен. Acme.sh будет автоматически продлевать сертификат каждые 60 дней, если порт 8443 открыт и не занят.
Настройка Nginx
Простая конфигурация
Создайте файл nginx.conf в директории /opt/remnawave/nginx.
cd /opt/remnawave/nginx && nano nginx.conf
Вставьте следующую конфигурацию:
Предупреждение:
Замените REPLACE_WITH_YOUR_DOMAIN на ваше доменное имя.
upstream remnawave {
    server remnawave:3000;
# Connection header for WebSocket reverse proxy
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    "" close;
server {
    server_name REPLACE_WITH_YOUR_DOMAIN;
    listen 443 ssl reuseport;
    listen [::]:443 ssl reuseport;
    http2 on;
    location / {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_pass http://remnawave;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    # SSL Configuration (Mozilla Intermediate Guidelines)
    ssl_protocols          TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_cache shared:MozSSL:10m;
    ssl_session_tickets    off;
    ssl_certificate "/etc/nginx/ssl/fullchain.pem";
    ssl_certificate_key "/etc/nginx/ssl/privkey.key";
    ssl_trusted_certificate "/etc/nginx/ssl/fullchain.pem";
    ssl_stapling           on;
    ssl_stapling_verify    on;
    resolver               1.1.1.1 1.0.0.1 8.8.8.8 8.8.4.4 208.67.222.222 208.67.220.220 valid=60s;
    resolver_timeout       2s;
    # Gzip Compression
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
    gzip_min_length 256;
    gzip_types
    application/atom+xml
    application/geo+json
    application/javascript
    application/x-javascript
    application/json
    application/ld+json
    application/manifest+json
    application/rdf+xml
    application/rss+xml
    application/xhtml+xml
    application/xml
    font/eot
    font/otf
    font/ttf
    image/svg+xml
    text/css
    text/javascript
    text/plain
    text/xml;
server {
    listen 443 ssl default_server;
    listen [::]:443 ssl default_server;
    server_name _;
    ssl_reject_handshake on;
Создайте файл docker-compose.yml
Создайте файл docker-compose.yml в директории /opt/remnawave/nginx
cd /opt/remnawave/nginx && nano docker-compose.yml
Вставьте его содержимое:
    remnawave-nginx:
        image: nginx:1.26
        container_name: remnawave-nginx
        hostname: remnawave-nginx
            - ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
            - ./fullchain.pem:/etc/nginx/ssl/fullchain.pem:ro
            - ./privkey.key:/etc/nginx/ssl/privkey.key:ro
            - '0.0.0.0:443:443'
            - remnawave-network
    remnawave-network:
Запустите контейнер
docker compose up -d && docker compose logs -f -t
Откройте панель в браузере
