Установка Caddy как Reverse-proxy для Remnwave
Легковесный обратный прокси с автоматическими SSL-сертификатами и минимальной настройкой
Предупреждение:
Для продолжения требуется зарегистрированное доменное имя.
Настройка домена для вашего сервера
Проверьте IP-адрес вашего сервера. Рекомендуется использовать статический IPv4-адрес.
Теперь необходимо направить доменное имя на этот IP-адрес.
Пример: my-super-panel.com193.122.122.122.
Есть два способа это сделать:
  1. Использовать DNS-провайдера (например, Cloudflare, Google Cloud и т.д.).
  2. Использовать регистратора домена (например, Namecheap и т.д.).
DNS-провайдер
Если вы используете Cloudflare, добавьте запись A/AAAA (для IPv4 и IPv6 соответственно) в DNS-записи.
Войдите в ваш аккаунт Cloudflare здесь и выберите нужный домен.
В меню слева выберите DNS, затем Records. Нажмите Create record.
Установите Type в A, а Name в @.
Информация:
Для использования поддоменов укажите имя поддомена (например, panel) в поле Name.
Введите IP-адрес сервера в поле IPv4 address и нажмите Save.
Дождитесь обновления DNS-записей.
Информация:
В панели Cloudflare жёлтое облако означает, что домен проксируется через Cloudflare, а серое — что проксирование отключено. Если Cloudflare работает стабильно в вашем регионе, рекомендуется включить проксирование (жёлтое облако).
У других DNS-провайдеров интерфейс может отличаться, но процесс аналогичен.
Обзор
В этом руководстве мы будем использовать Caddy как обратный прокси для доступа к панели Remnawave. Мы настроим доменное имя для сервера и конфигурацию Caddy. Caddy автоматически выдаст SSL-сертификаты.
Заметка:
Убедитесь, что ваш домен направлен на IP-адрес сервера.
Настройка Caddy
Простая конфигурация
Создайте файл Caddyfile в директории /opt/remnawave/caddy.
mkdir -p /opt/remnawave/caddy && cd /opt/remnawave/caddy && nano Caddyfile
Вставьте следующую конфигурацию:
Предупреждение:
Замените REPLACE_WITH_YOUR_DOMAIN на ваше доменное имя. Проверьте конфигурацию, особенно выделенные строки.
https://REPLACE_WITH_YOUR_DOMAIN {
        reverse_proxy * http://remnawave:3000
:443 {
    tls internal
    respond 204
Создание docker-compose.yml
Создайте файл docker-compose.yml в директории /opt/remnawave/caddy.
cd /opt/remnawave/caddy && nano docker-compose.yml
    caddy:
        image: caddy:2.9
        container_name: 'caddy'
        hostname: caddy
            - '0.0.0.0:443:443'
            - remnawave-network
            - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
            - caddy-ssl-data:/data
    remnawave-network:
    caddy-ssl-data:
        driver: local
        external: false
Запуск контейнера
docker compose up -d && docker compose logs -f -t
Успех:
Теперь вы можете открыть страницу входа в панель Remnawave через ваш домен.
Информация:
Теперь переходим к установке RemnaNode
https://gig.ovh/t/ustanovka-i-nastrojka-remnawave-node-poshagovo/96/2
