Установка и настройка Remnawave Node пошагово
Установка узла Remnawave
Remnawave Node — это легковесный контейнер с встроенным Xray-core для подключения к панели Remnawave.
Заметка:
Панель Remnawave не содержит Xray-core внутри, поэтому для полноценного использования Remnawave необходимо установить Remnawave Node на отдельном сервере.
Установка скриптом
Для вашей простоты и удобства, вы можете воспользоваться скриптом установки ноды:
bash <(curl -Ls https://github.com/DigneZzZ/remnawave-scripts/raw/main/remnanode.sh) @ install
В результате установки у вас будет CLI интерфейс управления вызываемый командой remnanode
Скриншот
Ручная установка
Шаг 1. Создание директории проекта
mkdir /opt/remnanode && cd /opt/remnanode
Шаг 2. Настройка файла .env
nano .env
Информация:
SSL_CERT можно найти в главной панели во вкладке Nodes, на странице Management, после нажатия кнопки Create new node. APP_PORT может быть настроен по желанию, убедитесь, что порт не используется другими сервисами.
APP_PORT=2222
SSL_CERT=CERT_FROM_MAIN_PANEL
Шаг 3. Создание файла docker-compose.yml
nano docker-compose.yml
Вставьте следующее содержимое в файл:
    remnanode:
        container_name: remnanode
        hostname: remnanode
        image: remnawave/node:latest
        network_mode: host
        env_file:
            - .env
Шаг 4. Запуск контейнеров
Запустите контейнеры командой:
docker compose up -d && docker compose logs -f -t
Расширенное использование
Файлы GeoSite
Вы можете подключить дополнительные файлы geosite в директорию /usr/local/share/xray/ в контейнере.
Предупреждение:
Не монтируйте всю папку целиком. Иначе вы перезапишете стандартные файлы geosite от Xray. Монтируйте каждый файл по отдельности.
Добавьте следующие строки в файл docker-compose.yml:
    remnanode:
        hostname: remnanode
        network_mode: host
        env_file:
            - .env
            - './zapret.dat:/usr/local/share/xray/zapret.dat'
Использование в конфигурации xray:
  "routing": {
    "rules": [
       // Другие правила
        "type": "field",
        "domain": [
          "ext:zapret.dat:zapret"
        "inboundTag": [ // Опционально
          "VLESS_TCP_REALITY"
        "outboundTag": "NOT_RU_OUTBOUND"
      // Другие правила
Логи узла
Вы можете получить доступ к логам узла, смонтировав их в файловую систему хоста.
Предупреждение:
Вы обязательно должны настроить ротацию логов, иначе они заполнят весь диск!
    remnanode:
        hostname: remnanode
        network_mode: host
        env_file:
            - .env
            - '/var/log/remnanode:/var/log/remnanode'
  "log": {
      "error": "/var/log/remnanode/error.log",
      "access": "/var/log/remnanode/access.log",
      "loglevel": "warning"
На сервере, где размещен узел, создайте папку /var/log/remnanode:
mkdir -p /var/log/remnanode
Установите logrotate (если еще не установлен):
sudo apt update && sudo apt install logrotate
Создайте файл конфигурации logrotate:
nano /etc/logrotate.d/remnanode
Вставьте следующую конфигурацию logrotate для RemnaNode:
/var/log/remnanode/*.log {
      size 50M
      rotate 5
      compress
      missingok
      notifempty
      copytruncate
Запустите logrotate вручную для тестирования:
logrotate -vf /etc/logrotate.d/remnanode
SSL-сертификаты XRay для узла
Если вы используете сертификаты для конфигурации XRay, необходимо смонтировать их в панель.
Заметка:
Монтируйте папку через Docker volumes, а в конфигурации ссылайтесь на внутренний путь.
Внутри контейнера есть специальная (пустая) папка для сертификатов:
/var/lib/remnawave/configs/xray/ssl/
remnawave:
  image: remnawave/backend:latest
  container_name: 'remnawave'
  hostname: remnawave
    - '127.0.0.1:3000:3000'
  env_file:
    - .env
    - remnawave-network
      - '/opt/remnawave/nginx:/var/lib/remnawave/configs/xray/ssl'
  depends_on:
    remnawave-db:
      condition: service_healthy
    remnawave-redis:
Заметка:
Когда панель отправляет конфигурацию на узел, она автоматически читает смонтированные файлы и отправляет сертификаты на узел.
Использование в конфигурации XRay:
  "certificates": [
    "keyFile": "/var/lib/remnawave/configs/xray/ssl/privkey.key",
    "certificateFile": "/var/lib/remnawave/configs/xray/ssl/fullchain.pem"
    // Другие поля
Предупреждение:
Обратите внимание на расширения .key и .pem.
Если воспользовался скриптом настройки ноды, расширенную настройку нужно проводить?
или скрипт уже все необходимые настройки сделал?
Расширенное нужно делать самому, если тебе это актуально.
НО в скрипте есть некоторые опции, например логротейт можно сделать через само меню remnanode
