Ротация логов Caddy с помощью logrotate
Ротация логов в Caddy
Ротация логов — это процесс автоматического архивирования и удаления старых логов для предотвращения переполнения дискового пространства. В случае Caddy можно настроить ротацию логов с помощью сторонних инструментов, таких как logrotate, который широко используется для ротации логов в Linux.
Настройка ротации логов с помощью logrotate
1. Установка logrotate (если он еще не установлен)
sudo apt install logrotate
2. Создание конфигурации для Caddy
Откройте или создайте файл конфигурации для Caddy в /etc/logrotate.d/caddy:
sudo nano /etc/logrotate.d/caddy
3. Пример конфигурации для ротации логов Caddy
Вставьте в файл следующую конфигурацию:
/var/log/caddy/*.log {
daily
missingok
rotate 14
compress
delaycompress
notifempty
create 0640 root root
postrotate
systemctl reload caddy
endscript
Если у вас используется другой пользователь, не root, то замените на него.
Пояснение настроек
  • daily: Логи будут ротироваться каждый день. Можно заменить на weekly для еженедельной ротации.
  • rotate 14: Хранить до 14 архивов логов.
  • compress: Сжимать архивы для экономии места.
  • delaycompress: Откладывать сжатие логов до следующей ротации.
  • notifempty: Не ротация, если файл логов пустой.
  • create 0640 root root: Создавать новый файл с правами 0640 и владельцем root.
  • postrotate: После ротации перезапустить службу Caddy, чтобы она начала писать в новый файл.
Проверка работы logrotate
Вы можете проверить правильность конфигурации logrotate с помощью команды:
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/caddy
Эта команда выполняет тест и показывает, как будет проходить ротация, но не вносит изменений.
Запуск logrotate вручную для проверки
Чтобы вручную запустить ротацию и убедиться, что все работает правильно, выполните:
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/caddy
После этих шагов logrotate будет автоматически ротировать логи Caddy согласно заданным настройкам.
