Надёжный AI воркфлоу с GitHub Copilot: полное руководство с примерами
Привет! Сегодня я делюсь кратким руководством по тому, как настроить проект для работы с GitHub Copilot.
Это руководство показывает, как создать предсказуемые и воспроизводимые AI-процессы (воркфлоу) в вашем репозитории и IDE/CLI с помощью агентных примитивов и инженерии контекста. Здесь вы найдёте структуру файлов, готовые шаблоны, правила безопасности и команды.
:warning: Примечание: функциональность файлов промптов и агентного режима в IDE/CLI может меняться — адаптируйте руководство к конкретным версиям Copilot и VS Code, которые вы используете.
1) Обзор: из чего состоит воркфлоу
Основная цель — разбить работу агента на прозрачные шаги и сделать их подконтрольными. Для этого существуют следующие инструменты:
  • Custom Instructions (.github/copilot-instructions.md) — глобальные правила проекта (как собрать, как тестировать, стиль кода, политики PR).
  • Path-specific Instructions (.github/instructions/*.instructions.md) — правила для конкретных областей, применяемые через applyTo (glob-паттерны).
  • Chat Modes (.github/chatmodes/*.chatmode.md) — специализированные режимы чата (например, Plan/Frontend/DBA) с фиксированными инструментами и моделью.
  • Prompt Files (.github/prompts/*.prompt.md) — многоразовые сценарии/“программы” для типичных задач (ревью, рефакторинг, генерация).
  • Context helpers (docs/*.spec.md, docs/*.context.md, docs/*.memory.md) — спецификации, справки и память проекта для точного контекста.
  • MCP servers (.vscode/mcp.json или через UI) — инструменты и внешние ресурсы, которые может использовать агент.
2) Структура файлов проекта
Следующая структура соответствует описанным выше инструментам и помогает составить полный воркфлоу для агентов.
.github/
  instructions/
    backend.instructions.md
    frontend.instructions.md
    actions.instructions.md
  prompts/
    implement-from-spec.prompt.md
    security-review.prompt.md
    refactor-slice.prompt.md
    test-gen.prompt.md
  chatmodes/
    plan.chatmode.md
    frontend.chatmode.md
.vscode/
  mcp.json
docs/
  feature.spec.md
  project.context.md
  project.memory.md
3) Файлы и их назначение — техническое объяснение
Теперь рассмотрим каждый инструмент отдельно и его роль. Ниже объясняется, как всё это устроено под капотом: что собой представляют эти файлы, зачем они существуют, как влияют на понимание задачи агентом и в каком порядке они объединяются / переопределяются. Примеры кода ниже соответствуют спецификации.
Файл/папка Что это Зачем Где применяется
.github/copilot-instructions.md Глобальные правила проекта Единые стандарты для всех ответов Весь репозиторий
.github/instructions/*.instructions.md Целевые инструкции для конкретных путей Разные правила для frontend/backend/CI Только для файлов, соответствующих applyTo
.github/chatmodes/*.chatmode.md Набор правил + допустимых инструментов для режима чата Разделение фаз работы (план/рефакторинг/DBA) Когда выбран данный режим чата
.github/prompts/*.prompt.md Сценарии задач (воркфлоу) Повторный запуск типичных процессов При вызове через /name или CLI
docs/*.spec.md Спецификации Точные постановки задач При упоминании через @ в диалоге
docs/*.context.md Стабильные справки Снижение «шума» в чатах По ссылке / @-упоминанию
docs/*.memory.md Память проекта Запись решений для предотвращения повторов По ссылке / @-упоминанию
.vscode/mcp.json Конфигурация MCP-серверов Доступ к GitHub и другим инструментам Для данного воркспейса
Порядок объединения правил и настроек: Frontmatter промпта → Режим чата → Repo/Path инструкции → Значения по умолчанию.
И теперь рассмотрим каждый инструмент по отдельности.
3.1. Глобальные правила — .github/copilot-instructions.md
Что это: Markdown-файл с короткими, проверяемыми правилами: как собрать, как тестировать, стиль кода и политики PR.
Зачем: Чтобы все ответы опирались на единый набор стандартов (без дублирования в каждом промпте).
Как работает: Файл автоматически становится частью системного контекста для всех вопросов в рамках репозитория. Нет applyTo (об этом — ниже) — он применяется везде.
Минимальный пример:
# Repository coding standards
- Build: `npm ci && npm run build`
- Tests: `npm run test` (coverage ≥ 80%)
- Lint/Typecheck: `npm run lint && npm run typecheck`
- Commits: Conventional Commits; keep PRs small and focused
- Docs: update `CHANGELOG.md` in every release PR
Tips.
  1. Держите пункты короткими.
  2. Избегайте общих фраз.
  3. Включайте только то, что может влиять на результат (build/test/lint/type/политика PR).
3.2. Инструкции для конкретных путей — .github/instructions/*.instructions.md
Что это: Модульные правила с YAML frontmatter applyTo — glob-паттерны файлов, для которых они подключаются.
Зачем: Для дифференциации стандартов в разных областях (frontend/backend/CI). Позволяет контролировать контекст в зависимости от типа задачи.
Как работает: При обработке задачи Copilot находит все *.instructions.md, у которых applyTo совпадает с текущим контекстом (файлы, которые вы обсуждаете/редактируете). Подходящие правила добавляются к глобальным.
Пример:
applyTo: "apps/web/**/*.{ts,tsx},packages/ui/**/*.{ts,tsx}"
- React: function components and hooks
- State: Zustand; data fetching with TanStack Query
- Styling: Tailwind CSS; avoid inline styles except dynamic cases
- Testing: Vitest + Testing Library; avoid unstable snapshots
Примечание.
  1. Избегайте дублирования уже существующих глобальных правил.
  2. Убедитесь, что glob действительно нацелен на нужные пути.
3.3. Режимы чата — .github/chatmodes/*.chatmode.md
Что это: Файлы конфигурации, задающие режим работы агента для диалога: короткое описание, модель (при необходимости) и список допустимых инструментов.
Зачем: Для разделения фаз работы (планирование/frontend/DBA/безопасность) и ограничения инструментов на каждом этапе. Это делает результаты более предсказуемыми.
Структура файла:
description: "Plan - analyze code/specs and propose a plan; read-only tools"
model: GPT-4o
tools:[ "search/codebase"]
In this mode:
- Produce a structured plan with risks and unknowns
- Do not edit files; output a concise task list instead
Как работает:
  • Режим чата применяется к текущему чату в IDE.
  • Если вы активируете файл промпта, его frontmatter имеет приоритет над режимом чата (может изменить модель и сузить tools).
  • Эффективный список допустимых инструментов: инструменты режима чата, ограниченные инструментами промпта и флагами CLI --allow/--deny.
Управление и переключение:
  • В IDE (VS Code):
  1. Откройте панель Copilot Chat.
  2. В верхней строке выберите нужный режим чата из выпадающего списка (список строится из .github/chatmodes/*.chatmode.md + встроенных режимов).
  3. Режим применяется только к этой ветке диалога. Для смены — выберите другой или создайте новую ветку с нужным режимом.
  4. Проверьте активный режим в заголовке/панели разговора; в References будет виден файл *.chatmode.md.
  • В CLI: (немного хакивщики, лучше через промпты)
    • Специального флага CLI для переключения режимов обычно нет; закодируйте нужные ограничения в frontmatter файла промпта и/или через флаги --allow-tool/--deny-tool.
    • Вы можете указать в первой строке: «Используйте режим чата i18n.» — если версия это поддерживает, агент может переключиться; если нет, frontmatter промпта всё равно применит ограничения инструментов.
  • Без переключения режима: запустите промпт с нужными tools: в frontmatter — это ограничит инструменты независимо от режима чата.
Диагностика: если агент использует «лишние» инструменты или не видит нужные — проверьте: (1) какой режим чата выбран; (2) tools в frontmatter промпта; (3) флаги CLI --allow/--deny; (4) References в ответе (видимые файлы *.chatmode.md/*.prompt.md).
3.4. Файлы промптов — .github/prompts/*.prompt.md
Что это: Файлы сценариев для многоразовых задач. Состоят из YAML frontmatter (конфигурация) и тела (инструкции/шаги/критерии приёмки). Вызываются в чате через /name или через CLI.
Когда использовать: Когда необходим предсказуемый, автоматизируемый процесс: ревью PR, генерация тестов, реализация функции по спецификации и т. д.
Структура frontmatter
  • description — краткая цель сценария.
  • mode — ask (Q&A, без редактирования файлов) · edit (локальное редактирование открытых файлов) · agent (многошаговый процесс с инструментами).
  • model — желаемый профиль модели.
  • tools — список допустимых инструментов для сценария (ограничивает даже то, что разрешил режим чата).
Алгоритм выполнения (последовательность)
  1. Где запускать:
  • В чате: введите /prompt-name и аргументы в поле сообщения.
  • В CLI: вызовите copilot и передайте строку /prompt-name … (интерактивно или через heredoc / флаг -p).
  1. Сбор контекста: Copilot строит контекст выполнения в следующем порядке:
    repo-instructions → path-instructions (applyTo) → chat mode → frontmatter prompt (frontmatter промпта имеет наивысший приоритет и может сузить инструменты/сменить модель).
  2. Парсинг параметров (где и как):
    • В чате: параметры идут в том же сообщении после имени, например: /security-review prNumber=123 target=apps/web.
    • В CLI: параметры идут в той же строке /… в stdin или после флага -p.
    • Внутри файла промпта они доступны как ${input:name}. Если обязательный параметр отсутствует, промпт может попросить его текстом в диалоге.
  3. Разрешение прав на инструменты:
  • Если инструмент запрещён, соответствующий шаг пропускается или требует подтверждения / изменения политики.
  1. Выполнение шагов из тела промпта: агент строго следует порядку шагов, выполняя только то, что разрешено политиками/инструментами (поиск в кодовой базе, генерация diff, запуск тестов и т. д.). Для потенциально рискованных действий он запрашивает подтверждение.
  2. Validation gates: в конце промпт запускает проверки (build/tests/lint/typecheck, проверки формата вывода). Если проверка не пройдена — агент возвращает список проблем и предлагает дальнейшие шаги (без автомерже/записи изменений).
  3. Где появляется результат (что и где видно):
  • Основной ответ — в панели чата (IDE) или в stdout (CLI): таблицы, списки, текстовые отчёты, блоки кода с diff.
  • Изменения файлов — в вашем рабочем дереве: в IDE видны diff/предложенные патчи; в CLI файлы изменяются локально (если разрешено инструментами).
  • Дополнительные артефакты — например, комментарий к PR, если инструменты GitHub разрешены и промпт это указывает.
Формат вывода и проверки (рекомендации)
  • Всегда указывайте формат вывода (например, таблица «issue | file | line | severity | fix»).
  • Добавляйте validation gates: build/tests/lint/typecheck; требуйте unified-diff для предложенных изменений; список TODO для нерешённых вопросов.
Пример полного файла промпта
mode: 'agent'
model: GPT-4o
tools: ['search/codebase']
description: 'Implement a feature from a spec'
Goal: Implement the feature described in @docs/feature.spec.md.
Steps:
1) Read @docs/feature.spec.md and produce a short implementation plan (bullets)
2) List files to add/modify with paths
3) Propose code patches as unified diff; ask before installing new deps
4) Generate minimal tests and run them (report results)
Validation gates:
- Build, tests, lint/typecheck must pass
- Output includes the final diff and a TODO list for anything deferred
- If any gate fails, return a remediation plan instead of "done"
Антипаттерны
  • Размытые описания: держите description в 1–2 строках.
  • Отсутствующий формат вывода.
  • Слишком много инструментов: разрешайте только необходимые (tools).
Быстрый старт
  • Чат: /implement-from-spec
  • CLI: copilot <<<'/implement-from-spec' или copilot -p "Run /implement-from-spec"
3.5. Контекстные файлы — specs/context/memory
Что это: Вспомогательные Markdown-файлы (не специальные типы), которые вы упоминаете через @ в диалоге/промпте. Обычно хранятся как документация.
  • docs/*.spec.md — точные постановки задач (цель, критерии приёмки, крайние случаи, не-цели).
  • docs/*.context.md — короткие справки (политики API, безопасность, UI styleguide, SLA).
  • docs/*.memory.md — «журнал решений» с датами и обоснованиями, чтобы агент не возвращался к давным-давно решённым вопросам.
Пример:
# Feature: Export report to CSV
Goal: Users can export the filtered table to CSV.
Acceptance criteria:
- "Export CSV" button on /reports
- Server generates file ≤ 5s for 10k rows
- Column order/headers match UI; locale-independent values
Edge cases: empty values, large numbers, special characters
Non-goals: XLSX, multi-column simultaneous filters
3.6. MCP — .vscode/mcp.json
Что это: Конфигурация серверов Model Context Protocol (например, GitHub MCP), которые предоставляют инструменты агенту.
Зачем: Чтобы агент мог читать PR/issues, запускать тесты, взаимодействовать с БД/браузером — в рамках допустимых прав.
Пример:
  "servers": {
    "github-mcp": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.githubcopilot.com/mcp"
Безопасность. Подключайте только доверенные серверы; используйте списки allow/deny инструментов в промптах/режимах чата/CLI.
3.7. Общий порядок объединения контекста и приоритеты (правила & инструменты)
  1. Instructions: copilot-instructions + все *.instructions.md с applyTo, совпадающим с текущими путями. Конкретная инструкция добавляется к общему контексту.
  2. Режим чата: ограничивает набор инструментов и (при необходимости) модель для сессии.
  3. Frontmatter промпта: имеет наивысший приоритет; может ограничить инструменты и переопределить модель.
  4. Контекст: всё, что упоминаете через @, гарантированно учитывается моделью.
Диагностика. Проверьте раздел References в выводах — в нём указаны, какие файлы инструкций были приняты во внимание и какой промпт был запущен.
3.8. Пример: полный цикл i18n с Goman MCP (создание/обновление/удаление)
Ниже — точный процесс и шаблоны для обеспечения следующего: (а) при создании UI-компонентов ключи локализации создаются/обновляются в Goman; (б) при удалении компонентов неиспользуемые записи обнаруживаются и (после подтверждения) удаляются.
Фрагменты кода и frontmatter — на английском языке.
3.8.1. Конфигурация MCP — подключение Goman
/.vscode/mcp.json
  "servers": {
    "goman-mcp": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.goman.live/mcp",
      "headers": {
        "apiKey": "<YOUR_API_KEY>",
        "applicationid": "<YOUR_APPLICATION_ID>"
3.8.2. Repo/Path правила — принуждение к i18n по умолчанию
/.github/instructions/frontend.instructions.md (дополнение)
applyTo: "apps/web/**/*.{ts,tsx}"
- All user-facing strings **must** use i18n keys (no hardcoded text in JSX/TSX)
- Key naming: `<ui_component_area>.<n>` (e.g., `ui_button_primary.label`)
- When creating components, run `/i18n-component-scaffold` and commit both code and created keys
- When deleting components, run `/i18n-prune` and confirm removal of unused keys
3.8.3. Режим чата — ограниченные i18n-инструменты
/.github/chatmodes/i18n.chatmode.md
description: "i18n - manage localization keys via Goman MCP; enforce no hardcoded strings"
model: GPT-4o
tools:
  - "files"
  - "goman-mcp:*"
In this mode, prefer:
- Creating/updating keys in Goman before writing code
- Checking for existing keys and reusing them
- Producing a table of changes (created/updated/skipped)
3.8.4. Промпт — scaffolding компонента + ключей в Goman
/.github/prompts/i18n-component-scaffold.prompt.md
mode: 'agent'
model: GPT-4o
tools: ['files','goman-mcp:*']
description: 'Scaffold a React component with i18n keys synced to Goman'
Inputs: componentName, namespace (e.g., `ui.button`), path (e.g., `apps/web/src/components`)
Goal: Create a React component and ensure all user-visible strings use i18n keys stored in Goman.
Steps:
1) Plan the component structure and list all user-visible strings
2) For each string, propose a key under `${namespace}`; reuse if it exists
3) Using Goman MCP, create/update translations for languages: en, be, ru (values may be placeholders)
4) Generate the component using `t('<key>')` and export it; add a basic test
5) Output a Markdown table: key | en | be | ru | action(created/updated/reused)
Validation gates:
- No hardcoded literals in the produced .tsx
- Confirm Goman actions succeeded (report tool responses)
- Tests and typecheck pass
Пример кода компонента:
import { t } from '@/i18n';
import React from 'react';
type Props = { onClick?: () => void };
export function PrimaryButton({ onClick }: Props) {
  return (
    <button aria-label={t('ui.button.primary.aria')} onClick={onClick}>
      {t('ui.button.primary.label')}
    </button>
3.8.5. Промпт — удаление неиспользуемых ключей при удалении компонентов
/.github/prompts/i18n-prune.prompt.md
mode: 'agent'
model: GPT-4o
description: 'Find and prune unused localization keys in Goman after code deletions'
Inputs: pathOrDiff (e.g., a deleted component path or a PR number)
Goal: Detect keys that are no longer referenced in the codebase and remove them from Goman after confirmation.
Steps:
1) Compute the set of removed/renamed UI elements (scan git diff or provided paths)
2) Infer candidate keys by namespace (e.g., `ui.<component>.*`) and check code references
3) For keys with **zero** references, ask for confirmation and delete them via Goman MCP
4) Produce a Markdown table: key | status(kept/deleted) | reason | notes
Validation gates:
- Never delete keys that still have references
- Require explicit confirmation before deletion
- Provide a rollback list of deleted keys
3.8.6. Промпт — синхронизация и проверка отсутствующих переводов (опционально)
/.github/prompts/i18n-sync.prompt.md
mode: 'agent'
model: GPT-4o
description: 'Sync new/changed i18n keys and check for missing translations'
Goal: Compare code references vs Goman and fill gaps.
Steps:
1) Scan code for `t('...')` keys under provided namespaces
2) For missing keys in Goman - create them (placeholder text ok)
3) For missing languages - create placeholders and report coverage
4) Output coverage table: key | en | be | de | missing
4) Как использовать (IDE и CLI)
4.1. В VS Code / другом IDE
  • Откройте Copilot Chat — выберите Agent/Edit/Ask в выпадающем списке.
  • Для файлов промптов просто введите /file-name без расширения (например, /security-review).
  • Добавляйте контекст через @-упоминания файлов и директорий.
  • Переключайте режим чата (Plan/Frontend/DBA) при смене типа задачи.
4.2. В Copilot CLI (терминал)
  • Пример установки: npm install -g @github/copilot → запустить copilot.
  • Интерактивно: «Run /implement-from-spec on @docs/feature.spec.md».
  • Программно / в CI: copilot -p "Implement feature from @docs/feature.spec.md" --deny-tool shell("rm*").
  • Добавляйте / ограничивайте инструменты через флаги: --allow-all-tools, --allow-tool, --deny-tool (глобально или по паттерну, например shell(npm run test:*)).
4.3. Рецептуры команд для CLI (режимы чата и промпты)
Ниже готовые рецепты. Все команды должны запускаться из корня репозитория и уважать ваши deny/allow-списки.
A. Запуск файла промпта в интерактивной сессии
copilot
# внутри сессии (введите строку как есть)
B. Запуск файла промпта в неинтерактивном режиме (heredoc)
copilot <<'EOF'
EOF
C. Передача параметров в файл промпта
copilot <<'EOF'
/implement-from-spec path=@docs/feature.spec.md target=apps/web
EOF
Внутри промпта значения можно читать как ${input:target} и ${input:path}.
D. Запуск промпта с безопасными правами на инструменты
copilot --allow-tool "shell(npm run test:*)" \
        --deny-tool  "shell(rm*)" \
        <<'EOF'
EOF
E. Использование режима чата (специализированный режим) в CLI
copilot
# внутри сессии — просите переключиться на нужный режим и запустить промпт
Use the i18n chat mode.
/i18n-component-scaffold componentName=PrimaryButton namespace=ui.button path=apps/web/src/components
Если ваш клиент поддерживает выбор режима через меню — выберите i18n перед запуском промпта. Если нет — укажите ограничения в frontmatter промпта (tools и правила в теле промпта).
F. Передача ссылок на файлы/diff в качестве контекста
copilot <<'EOF'
Please review these changes:
@apps/web/src/components/PrimaryButton.tsx
EOF
G. Смена модели для конкретного запуска
Мы рекомендуем указывать модель в frontmatter промпта. Если поддержано, вы также можете передать флаг модели во время выполнения:
copilot --model GPT-4o <<'EOF'
EOF
H. Цикл i18n с Goman MCP (ЧАТ)
Запускайте последовательно в одной ветке чата:
/i18n-prune pathOrDiff=@last-diff
/i18n-sync namespace=ui.button
Что вы получаете:
  • итоговые таблицы/отчёты в панели чата;
  • изменения кода в вашем рабочем дереве (IDE показывает diff);
  • запускать команды CLI для Goman MCP здесь не требуется.
5) Инженерия контекста: как не «забить» лишним контекстом
  1. Разделяйте сессии по фазам: План → Реализация → Ревью/Тесты. У каждой фазы свой Chat Mode.
  2. Присоединяйте только необходимые инструкции: используйте path-specific *.instructions.md вместо того, чтобы загружать всё.
  3. Память проекта: записывайте короткие ADR в project.memory.md — это снижает «забывание» агентом между задачами.
  4. Контекстные помощники: частые справки (API/безопасность/UI) храните в *.context.md и ссылайтесь на них из файлов промптов.
  5. Фокус на задаче: в файлах промптов всегда указывайте цель, шаги и формат вывода (таблица, diff, checklist).
6) Безопасность и управление инструментами
  • Требуйте явного подтверждения перед запуском команд/инструментов. В CI используйте --deny-tool по умолчанию и добавляйте локальные allow-списки.
  • Паттерны прав: разрешайте только необходимое (shell(npm run test:*), playwright:*), запрещайте опасные паттерны (shell(rm*)).
  • Секреты: не кладите ключи в промпты и инструкции; используйте GitHub Environments или локальные менеджеры секретов и .env с .gitignore.
  • Любой MCP — только из доверенных источников; проверяйте код/конфигурацию перед подключением.
  • Проверки патчей: требуйте unified-diff и объяснения в файлах промптов — это упрощает ревью.
7) Рецепт CI/CD (необязательный пример)
Убедитесь, что «всё собирается»: запустите Copilot CLI в безопасном режиме для генерации комментария к PR.
# .github/workflows/ai-review.yml
name: AI Review (Copilot CLI)
on:
  pull_request:
    types: [opened, synchronize, reopened]
jobs:
  ai_review:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read
      pull-requests: write
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
      - name: Install Copilot CLI
        run: npm install -g @github/copilot
      - name: Run security review prompt (no dangerous tools)
        env:
          PR: ${{ github.event.pull_request.number }}
        run: |
          copilot -p "Run /security-review with prNumber=${PR}" \
            --deny-tool shell("rm*") --deny-tool shell("curl*") \
            --allow-tool shell("npm run test:*") \
            --allow-tool "github:*" \
            > ai-review.txt || true
      - name: Comment PR with results
        if: always()
        run: |
          gh pr comment ${{ github.event.pull_request.number }} --body-file ai-review.txt
Совет: держите плотные deny/allow-списки; не давайте агенту «полную свободу» в CI.
8) Маленькие сценарии и полезные tips
  • От идеи до PR: /plan — обсудить план — /implement-from-spec → локальные тесты — PR — /security-review.
  • Техническое обслуживание: /refactor-slice для локальных улучшений без изменения поведения.
  • Тесты: /test-gen для новых модулей + ручные добавления для крайних случаев.
  • Постепенный ввод: начинайте с 1–2 файлов промптов и одного режима чата; расширяйте позже.
9) Проверки качества (validation gates)
В каждом файле промпта фиксируйте «что считается готовым»:
  • Формат вывода: таблица рисков, unified-diff, checklist.
  • Автоматические проверки: build, unit/integration тесты, lint/typecheck.
  • Ручная проверка: «OK to merge?» с обоснованием и остаточными рисками.
10) Антипаттерны и хаки
  • Антипаттерн: один огромный instructions.md. Предпочитайте несколько *.instructions.md с applyTo.
  • Антипаттерн: общие слова вместо правил. Предпочитайте конкретные команды/шаги.
  • Антипаттерн: запуск опасных shell-команд без проверки. Используйте deny/allow и ручное подтверждение.
  • Антипаттерн: забытые спецификации/память. Поддерживайте feature.spec.md и project.memory.md.
  • Антипаттерн: смешивание задач в одной сессии. Создавайте Chat Mode для каждой фазы.
11) Чек-лист реализации
  1. Добавьте .github/copilot-instructions.md (как минимум 5–8 пунктов о build/tests/style).
  2. Создайте 1–2 *.instructions.md с applyTo (frontend/backend или workflows).
  3. Добавьте plan.chatmode.md и один промпт (например, implement-from-spec.prompt.md).
  4. Создайте docs/feature.spec.md и docs/project.memory.md.
  5. Подключите MCP (как минимум GitHub MCP) через .vscode/mcp.json.
  6. Запустите воркфлоу в VS Code: /implement-from-spec — проверьте — PR.
  7. (Опционально) Добавьте простое AI-ревью в CI через Copilot CLI с жёсткими deny/allow-списками.
12) Вопросы и ответы (FAQ)
Q: Как убедиться, что Copilot «видит» мои инструкции?
A: Проверьте summary/References в ответе; также держите правила короткими и конкретными.
Q: Можно ли передавать параметры динамически в файлы промптов?
A: Да, как правило через переменные-заполнители (вроде ${prNumber}) или просто через текстовый запрос при запуске /prompt в чате.
Q: Куда хранить секреты для MCP?
A: В GitHub Environments или локальных менеджерах секретов; не в .prompt.md/.instructions.md.
Q: Что выбрать: Chat Mode или Prompt File?
A: Chat Mode задаёт «рамку» (модель/инструменты/роль). Prompt File — «сценарий» внутри этой рамки.
13) Дальнейшие шаги
  • Добавьте второй промпт для вашего самого частого ручного процесса.
  • Сделайте project.memory.md обязательным после всех архитектурных решений.
  • Постепенно перемещайте коллективные знания в *.context.md и ссылайтесь на них из файлов промптов.
Приложение A — Шаблоны быстрого старта
Все ключи, пути и флаги соответствуют документации (28 октября 2025 г.).
/.github/copilot-instructions.md — правила для всего репозитория
/.github/instructions/frontend.instructions.md — инструкции для конкретных путей
/.github/instructions/backend.instructions.md — инструкции для конкретных путей
applyTo: "services/api/**/*.{ts,js},packages/server/**/*.{ts,js}"
- HTTP: Fastify; version APIs under `/v{N}`
- DB access: Prisma; migrations via `prisma migrate`
- Security: schema validation (Zod), rate limits, audit logs
- Testing: integration tests via `vitest --config vitest.integration.ts`
/.github/instructions/actions.instructions.md — GitHub Actions
applyTo: ".github/workflows/**/*.yml"
- Keep jobs small; reuse via composite actions
- Cache: `actions/setup-node` + built-in cache for npm/pnpm
- Secrets: only through GitHub Environments; never hardcode
/.github/chatmodes/plan.chatmode.md — пользовательский режим чата
model: GPT-4o
tools:
  - "search/codebase"
In this mode:
/.github/prompts/security-review.prompt.md — файл промпта
mode: 'agent'
model: GPT-4o
description: 'Perform a security review of a pull request'
Goal: Review PR ${input:prNumber} for common security issues.
Checklist:
- Authentication/authorization coverage
- Input validation and output encoding (XSS/SQLi)
- Secret management and configuration
- Dependency versions and known CVEs
Output:
- A Markdown table: issue | file | line | severity | fix
- If trivial, include a unified diff suggestion
/.github/prompts/implement-from-spec.prompt.md — файл промпта
mode: 'agent'
model: GPT-4o
Your task is to implement the feature described in @docs/feature.spec.md.
Steps:
1) Read @docs/feature.spec.md and summarize the plan
2) List files to add or modify
3) Propose code changes; ask before installing new dependencies
Validation gates:
- Provide a TODO list for anything deferred
/.github/prompts/refactor-slice.prompt.md — файл промпта
mode: 'agent'
model: GPT-4o
description: 'Refactor a specific code slice without changing behavior'
Goal: Improve readability and reduce side effects in @src/feature/* while keeping behavior unchanged.
Criteria: fewer side effects, clearer structure, all tests pass.
/.github/prompts/test-gen.prompt.md — файл промпта
mode: 'agent'
model: GPT-4o-mini
description: 'Generate tests for a given file/module'
Ask the user to @-mention the target file; generate unit/integration tests and edge cases.
/docs/feature.spec.md — шаблон спецификации
/.vscode/mcp.json — минимальная конфигурация MCP
  "servers": {
    "github-mcp": {
      "type": "http",
Приложение B — Операционные дополнения (примеры CLI & CI)
Эти примеры дополняют Приложение A; они описывают использование в рамках выполнения / автоматизации и не дублируют шаблоны выше.
Copilot CLI — безопасные права на инструменты (интерактивный / CI)
# Запуск интерактивной сессии в вашем репозитории
copilot
# Разрешить/запретить конкретные инструменты (точные флаги согласно документации GitHub)
copilot --allow-tool "shell(npm run test:*)" --deny-tool "shell(rm*)"
# Запуск файла промпта в неинтерактивном режиме (пример)
copilot <<'EOF'
EOF
GitHub Actions — комментирование результатов ревью в PR
name: AI Security Review (Copilot CLI)
on:
  pull_request:
jobs:
  review:
    permissions:
      contents: read
    steps:
        with:
          node-version: 22
        env:
        run: |
          copilot --allow-tool "shell(npm run test:*)" --deny-tool "shell(rm*)" <<'EOF'
          /security-review prNumber=${PR}
          EOF
      - name: Post results
        run: |
          gh pr comment ${{ github.event.pull_request.number }} --body "Copilot review completed. See artifacts/logs for details."
14) Настройка контекста на существующем проекте
Этот раздел решает конкретную задачу: вы берёте уже живой проект и за один подход создаёте полноценный контекст и инструкции для GitHub Copilot. Ничего не выдумываем — всё берётся из того, что уже есть в коде.
Каждый шаг — это промпт, который запускается в VS Code в режиме Agent. Каждый следующий шаг зависит от результата предыдущего, поэтому порядок важен.
14.1. Шаг 1 — Аудит проекта
Цель: получить объективную карту проекта. Без неё всё дальнейшее — угадайка.
Что делаем: открываем Copilot Chat, выбираем режим Agent, подкепляем корневую папку через @, и запускаем:
Проанализируй структуру этого проекта. Определи:
- стек: язык, фреймворки, менеджер пакетов
- команды сборки, тестирования, линтинга (точные, из package.json / pom.xml / Makefile и т.д.)
- существующие CI-воркфлоу (.github/workflows) — что там запускается
- основные папки и их назначение
- существующие конфигурации: lint, prettier, typescript, и подобные
Верни результат в виде структурированного списка.
Не домысливай — только то, что реально видно в файлах.
Результат: сохраняем ответ — он понадобится на шаге 2. Это «исходная карта», от неё зависит качество всего, что будет дальше.
14.2. Шаг 2 — Генерация глобальных инструкций
Цель: создать .github/copilot-instructions.md — единый источник правил для всего репозитория.
Что делаем: берём результат шага 1 и запускаем:
На основе этого аудита проекта:
[вставляем результат шага 1]
Создай файл .github/copilot-instructions.md
Требования:
- только факты из аудита, ничего выдуманного
- команды сборки, тестирования, линтинга — точные, скопированные из конфигов
- стиль кода — только если есть prettier/eslint конфиг, и только то что там зафиксировано
- commit-policy — только если есть commitlint или аналог
- 8–12 пунктов максимум
- каждый пункт — одна конкретная строка
Результат: файл .github/copilot-instructions.md создан и зафиксирован в рабочем дереве.
14.3. Шаг 3 — Генерация path-specific инструкций
Цель: создать отдельные правила для разных областей кода, которые подключаются автоматически по паттерну пути.
Когда нужно: если в проекте есть хотя бы две логически отдельные области — frontend и backend, apps и packages, несколько сервисов. Если проект однородный — этот шаг пропускаем.
Что делаем: для каждой области подкепляем соответствующую папку и запускаем отдельный промпт. Пример для frontend:
@src/components/
@src/pages/
Проанализируй эту часть проекта и определи:
- какой фреймворк и как пишутся компоненты
- паттерны управления состоянием (если видны)
- как устроены тесты (если есть)
- стиль импортов и именования файлов
Создай файл .github/instructions/frontend.instructions.md
Требования:
- applyTo — точный glob, покрывающий именно эти папки
- правила — только из того, что видишь в коде
- не дублирует то, что уже есть в copilot-instructions.md
- не больше 6–8 пунктов
Аналогичный промпт для backend, если он есть, с соответствующими папками в @.
Результат: файлы в .github/instructions/ для каждой области.
14.4. Шаг 4 — Генерация справочника проекта
Цель: создать docs/project.context.md — стабильный справочник, который снижает «шум» в чатах и не требует обновления при каждом изменении.
Что делаем:
@README.md
@package.json
Создай файл docs/project.context.md —
это справочник проекта для AI-ассистента.
Включай:
- краткое описание: что делает проект, для кого
- ключевые паттерны архитектуры, если они видны в структуре папок и импортах
- внешние зависимости и их роли (почему именно эти, если понятно из контекста)
- то, что НЕ нужно делать: deprecated папки, забитые паттерны, известные ограничения
Ограничения:
- максимум 30–40 строк
- только то, что объективно видно в проекте
- без предположений и рекомендаций
Результат: файл docs/project.context.md.
14.5. Шаг 5 — Генерация памяти проекта
Цель: зафиксировать решения, которые уже приняты, чтобы агент не возвращался к ним снова.
Что делаем:
Посмотри на проект и найди решения, которые уже зафиксированы в коде:
- выбор библиотек — если видны obvious альтернативы в lock-файлах или комментариях
- структура папок — если она нестандартная для этого стека
- любые TODO или FIXME, у которых есть контекст почему
- конфигурации, у которых есть комментарии с обоснованием
Создай файл docs/project.memory.md в формате:
## [дата или «unknown»] | Решение | Почему
Каждая запись — максимум 2 строки.
Не больше 10–12 записей.
Только то, что реально видно.
Результат: файл docs/project.memory.md.
14.6. Шаг 6 — Первый промпт-файл
Цель: создать один рабочий промпт для самой частой задачи. Не нужно сразу все пять из шаблонов — начинаем с одного и добавляем по необходимости.
Когда какой промпт: если команда чаще реализует новые фичи — берём implement-from-spec. Если чаще ревьит PR — берём security-review. Выбираем то, что используется ежедневно.
Что делаем (пример для implement-from-spec):
@.github/copilot-instructions.md
Создай файл .github/prompts/implement-from-spec.prompt.md
для этого проекта.
Требования:
- mode: agent
- tools: только search/codebase
- шаги должны использовать команды сборки и тестирования
  из copilot-instructions.md
- validation gates: сборка, тесты, линт должны проходить
- description — одна строка
Результат: файл .github/prompts/implement-from-spec.prompt.md, адаптированный под конкретный стек проекта.
14.7. Итог и что делать дальше
После этих шести шагов в репозитории будет:
.github/
  copilot-instructions.md          ← глобальные правила (шаг 2)
  instructions/
    frontend.instructions.md       ← правила для frontend (шаг 3)
    backend.instructions.md        ← правила для backend (шаг 3)
  prompts/
    implement-from-spec.prompt.md  ← первый промпт (шаг 6)
docs/
  project.context.md               ← справочник проекта (шаг 4)
  project.memory.md                ← память решений (шаг 5)
Это минимально работающий набор. Дальше — итеративно:
  • добавляете промпт-файлы по мере того, как появляются новые типовые задачи
  • обновляете project.memory.md после каждого архитектурного решения
  • добавляете chat modes, когда начинаете замечать, что разные фазы работы мешают друг другу
  • подключаете MCP только после того, как базовый контекст работает
Всё, что описано выше, укладывается в один рабочий сеанс. Каждый промпт можно запустить подряд, не переключаясь между файлами вручную — агент сам создаст файлы в рабочем дереве.
Пользовательские режимы чата в VS Code
Использование MCP-серверов в VS Code
Добавление пользовательских инструкций репозитория для GitHub Copilot
Как создать надёжные AI воркфлоу с агентными примитивами и инженерией контекста
:raising_hands: PS:
Спасибо, что дочитали до конца! Если материал показался полезным, мы будем рады, если вы:
Технологии становятся доступнее, когда они понимаются. И вы уже сделали первый важный шаг :flexed_biceps:
Мощная статья :+1:
