Исправление ошибки БД после обновления Remnawave на 2.1.х
Если у вас в логах есть такие ошибки:
remnawave-db                 | 2025-08-15 23:29:56.417 UTC [403] WARNING:  database "postgres" has a collation version mismatch
remnawave-db                 | 2025-08-15 23:29:56.417 UTC [403] DETAIL:  The database was created using collation version 2.36, but the operating system provides version 2.41.
remnawave-db                 | 2025-08-15 23:29:56.417 UTC [403] HINT:  Rebuild all objects in this database that use the default collation and run ALTER DATABASE postgres REFRESH COLLATION VE
То исправляется это просто.
Открываем консоль контейнера.
Если пользуетесь моим скриптом:
:wrench: Configuration & Access:
14) :memo: Edit configuration files
15) :desktop_computer: Access container shell
16) :bar_chart: PM2 process monitor
Выбираем пункт 15
Если не пользуетесь моим скриптом
То вводим команду:
docker exec -it remnawave remnawave
Дальше стрелочкой выбираем Fix Collation
◐ :seedling: Checking database connection… 11:33:28 PM
:check_mark: :white_check_mark: Database connected! 11:33:28 PM
❯ Select an action
○ Reset superadmin
○ Reset certs
○ Get SSL_CERT for a Remnawave Node
● Fix Collation (Fix Collation issues for current database)
○ Exit
На этом всё.
Ошибка пропадет.
