Миграция с Marzban на панель Remnawave
Миграция с Marzban
Информация:
Это руководство поможет перенести данные с панели Marzban на панель Remnawave с использованием инструмента миграции Remnawave. Я использовал вариант с экспортом переменных через команду export.
1. Подготовка сервера
1.1. Установка необходимых зависимостей
Убедитесь, что на сервере установлены необходимые инструменты, обновив пакеты системы и установив Git и wget.
# Обновление пакетов системы
sudo apt-get update
# Установка Git и wget
sudo apt-get install -y wget
2. Загрузка инструмента миграции
2.1. Загрузка последней версии
Скачайте предварительно скомпилированный инструмент миграции Remnawave с GitHub.
# Создание и переход в рабочую директорию
mkdir -p /opt/remnawave && cd /opt/remnawave
# Загрузка последней версии (v1.4.0)
wget https://github.com/remnawave/migrate/releases/download/v1.4.0/remnawave-migrate-v1.4.0-linux-amd64.tar.gz
2.2. Распаковка инструмента
Распакуйте загруженный архив.
# Распаковка архива
tar -xf remnawave-migrate-v1.4.0-linux-amd64.tar.gz
Информация:
После распаковки проверьте наличие бинарного файла remnawave-migrate с помощью ls -l.
3. Настройка конфигурации
3.1. Настройка параметров миграции
Я использовал экспорт переменных окружения для настройки миграции. Вот пример:
export PANEL_TYPE=marzban
export PANEL_URL=http://marzban.example.com
export PANEL_USERNAME=admin
export PANEL_PASSWORD=password
export REMNAWAVE_URL=http://remnawave.example.com
export REMNAWAVE_TOKEN=your-token
export DEST_HEADERS="X-Api-Key:abc123"
export SOURCE_HEADERS="X-Debug:true"
./remnawave-migrate
Информация:
Замените значения переменных на ваши данные сервера. Это упрощает выполнение команды без ввода длинных флагов.
3.2. Альтернативный вариант запуска
Можно запустить инструмент, указав параметры напрямую:
./remnawave-migrate \
  --panel-type=marzban \
  --panel-url="http://marzban.example.com" \
  --panel-username="admin" \
  --panel-password="password" \
  --remnawave-url="http://remnawave.example.com" \
  --remnawave-token="your-token" \
  --dest-headers="X-Api-Key:abc123" \
  --preserve-status
3.3. Опции конфигурации
Поддерживаемые флаги и переменные окружения:
Флаг Переменная окружения Описание По умолчанию
--panel-type PANEL_TYPE Тип исходной панели (marzban или marzneshin) marzban
--panel-url PANEL_URL URL исходной панели (например, http://marzban.example.com) -
--panel-username PANEL_USERNAME Имя администратора исходной панели -
--panel-password PANEL_PASSWORD Пароль администратора исходной панели -
--remnawave-url REMNAWAVE_URL URL целевой панели (например, http://remnawave.example.com) -
--remnawave-token REMNAWAVE_TOKEN API-токен целевой панели (Bearer) -
--dest-headers DEST_HEADERS Дополнительные заголовки для Remnawave (например, X-Api-Key) -
--source-headers SOURCE_HEADERS Дополнительные заголовки для исходной панели -
--batch-size BATCH_SIZE Количество пользователей в одной партии 100
--last-users LAST_USERS Перенос только последних N пользователей (0 = все) 0
--preferred-strategy PREFERRED_STRATEGY Стратегия сброса трафика (NO_RESET, DAY, WEEK, MONTH) -
--preserve-status PRESERVE_STATUS Сохранение статуса пользователей с исходной панели false
Безопасность:
Для Remnawave с защитой Caddy:
  1. Войдите в портал аутентификации и перейдите в раздел API Keys.
  2. Создайте новый API-ключ.
  3. Укажите его в DEST_HEADERS, например: export DEST_HEADERS="X-Api-Key:abc123" или --dest-headers="X-Api-Key:abc123".
Информация:
Для тестовой миграции установите LAST_USERS=5 или --last-users=5. API-токен Remnawave можно получить в настройках панели.
4. Проверка после миграции
4.1. Что проверить
Проверьте в панели Remnawave:
  1. Количество пользователей: Совпадает с исходным.
  2. Целостность данных:
    • Имена пользователей
    • Пароли
    • Лимиты трафика
    • Даты истечения
    • Статусы пользователей (если использовался PRESERVE_STATUS=true или --preserve-status)
Информация:
Проверьте несколько пользователей в панели Remnawave для подтверждения точности данных.
5. Поддержка устаревших страниц подписки
Для поддержки устаревших страниц подписки Marzban используйте репозиторий https://github.com/remnawave/subscription-page/.
5.1. Конфигурация Docker Compose по умолчанию
Конфигурация docker-compose.yml по умолчанию:
    remnawave-subscription-page:
        image: remnawave/subscription-page:latest
        container_name: remnawave-subscription-page
        hostname: remnawave-subscription-page
            - APP_PORT=3010
            - REMNAWAVE_PANEL_URL=http://remnawave:3000
            - '127.0.0.1:3010:3010'
            - remnawave-network
            - ./app-config.json:/opt/app/frontend/assets/app-config.json
    remnawave-network:
5.2. Настройка для совместимости с Marzban
Для поддержки путей подписки Marzban и расшифровки ссылок обновите секцию environment:
            - APP_PORT=3010
            - MARZBAN_LEGACY_LINK_ENABLED=true
            - MARZBAN_LEGACY_SECRET_KEY=secret
            - REMNAWAVE_API_TOKEN=token
            - CUSTOM_SUB_PREFIX=sub
            - remnawave-network
    remnawave-network:
Описание опций конфигурации
Переменная Описание Пример значения
REMNAWAVE_PANEL_URL URL панели Remnawave (например, http://remnawave:3000) http://remnawave:3000
APP_PORT Порт сервиса страниц подписки 3010
MARZBAN_LEGACY_LINK_ENABLED Включение поддержки устаревших ссылок Marzban (должно быть true для следующих опций) true
MARZBAN_LEGACY_SECRET_KEY Секретный ключ из базы данных Marzban для расшифровки устаревших ссылок secret
REMNAWAVE_API_TOKEN API-токен из панели Remnawave (раздел “API Tokens”) token
CUSTOM_SUB_PREFIX Пользовательский префикс для URL подписки (например, sub) sub
Безопасность:
  • Если MARZBAN_LEGACY_LINK_ENABLED=true, укажите все последующие переменные.
  • Получите MARZBAN_LEGACY_SECRET_KEY с помощью:
    SELECT secret_key FROM jwt LIMIT 1;
    Пример для Docker:
    docker exec -it marzban-mysql mysql -uroot -pPassword
    Замените marzban-mysql и Password на имя вашего контейнера и пароль.
  • Сгенерируйте REMNAWAVE_API_TOKEN в панели Remnawave в разделе “API Tokens”.
5.3. Проверка поддержки устаревших ссылок
  1. Перезапустите сервис:
    docker compose up -d --force-recreate
  2. Проверьте старую ссылку подписки Marzban, чтобы убедиться, что она корректно отображает данные пользователя на странице подписки Remnawave.
Информация:
Инструмент поддерживает массовую обработку, выборочную миграцию последних пользователей и настройку стратегии сброса трафика.
1 лайк
