Комплекс докер программ для организации частного облака аналога Google документы имеет огромное количество плагинов и дополнительного софта от организации библиотеки фотографий до звонков и т.д.
Имеет WebDav клиент для работы с облаком который позволяет синхронизировать файлы на устройстве с облаком. Скачать можно тут: Download and install Nextcloud
Единственный адекватный вариант запуска из всех мною опробованных это NextloudAIO. Устанавливается как комплекс docker контейнеров с отдельным интерфейсом администрирования и обновления.
Репозиторий проекта: GitHub - nextcloud/all-in-one:
The official Nextcloud installation method. Provides easy deployment and maintenance with most features included in this one Nextcloud instance.
- NextloudAIO
program:- nextcloud
modified: 2024-10-06T01:02:17+03:00
nextcloud-aio-mastercontainer:
image: nextcloud/all-in-one:latest
init: true
container_name: nextcloud-aio-mastercontainer # This line is not allowed to be changed as otherwise AIO will not work correctly
- nextcloud_aio_mastercontainer:/mnt/docker-aio-config # This line is not allowed to be changed as otherwise the built-in backup solution will not work
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro # May be changed on macOS, Windows or docker rootless. See the applicable documentation. If adjusting, don't forget to also set 'WATCHTOWER_DOCKER_SOCKET_PATH'!
- 8080:8080
#- 8443:8443
environment: # Is needed when using any of the options below
- APACHE_PORT=11000 # Is needed when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else). See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
- APACHE_IP_BINDING=0.0.0.0 # Should be set when running behind a web server or reverse proxy (like Apache, Nginx, Cloudflare Tunnel and else) that is running on the same host. See https://github.com/nextcloud/all-in-one/blob/main/reverse-proxy.md
- NEXTCLOUD_DATADIR=/mnt/nextcloud # Allows to set the host directory for Nextcloud's datadir. ⚠️⚠️⚠️ Warning: do not set or adjust this value after the initial Nextcloud installation is done! See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-change-the-default-location-of-nextclouds-datadir
#- NEXTCLOUD_MOUNT=/mnt/ # Allows the Nextcloud container to access the chosen directory on the host. See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-allow-the-nextcloud-container-to-access-directories-on-the-host
- NEXTCLOUD_UPLOAD_LIMIT=10G # Can be adjusted if you need more. See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-adjust-the-upload-limit-for-nextcloud
- NEXTCLOUD_MAX_TIME=3600 # Can be adjusted if you need more. See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-adjust-the-max-execution-time-for-nextcloud
- NEXTCLOUD_MEMORY_LIMIT=1024M # Can be adjusted if you need more. See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-adjust-the-php-memory-limit-for-nextcloud
- NEXTCLOUD_STARTUP_APPS=twofactor_totp notes # Allows to modify the Nextcloud apps that are installed on starting AIO the first time. See https://github.com/nextcloud/all-in-one#how-to-change-the-nextcloud-apps-that-are-installed-on-the-first-startup
- SKIP_DOMAIN_VALIDATION=true
name: nextcloud_aio_mastercontainer # This line is not allowed to be changed as otherwise the built-in backup solution will not work
- [[Сервер Nextcloud]]
[[Развертываем облачное хранилище NextCloud AIO на Windows в Docker для дома]]
Примечание:: Персональное облако файлов
