Если клиент имеет динамический ip адрес и не может быть добавлен в список исключений из блокировки [[Self-hosting. CrowdSec|CrowdSec]] можно воспользоваться механизмом ddns, такими как cloudflare или dickdns.
Инструкция по [[Настройка ddns openwrt|Настройка ddns на open wrt|]]
[!bug]
В самом crowdsec существует механизм для фильтрации по dns запросам, но почему то полноценной работы добиться не удалось. Подробно описано в Whitelists | CrowdSec
[!note]
Данный механизм очень помог для решения проблем попадания в блокировку клиентов netbird. Сам netbird имеет ряд особенностей которые приводят к ложно положительному срабатыванию защиты.Альтернативой может быть полное отключение проверки для [[Self-hosting. Netbird|Netbird]].
Альтернативное решение использовать скрипт который выполняет проверку dns адреса и дополняет список с очисткой устаревших записей.
Предварительно необходимо создать список:
cscli allowlist create my_allowlist -d 'created from the docs'
Скрипт предназначен для использования с crowdsec установленном в docker. В процессе выполнения происходит проверка указанных доменов и поиск в указанном списке уже существующих записей для домена. В случае изменения выполняется замена записей и отправка сообщения телеграмм.
Скрипт:
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
# --- Настройки ---
CROWDSEC_CONTAINER="crowdsec"
ALLOWLIST_NAME="netbird"
DOMAINS=("11111.duckdns.org" "2222.duckdns.org")
LOG_FILE="/home/deniom/docker/crowdsec/crowdsec_ddns_allowlist.log"
COMMENT_PREFIX="Netbird DDNS"
# --- Telegram ---
TELEGRAM_BOT_TOKEN=""
TELEGRAM_CHAT_ID=""
THREAD_ID="" # ID темы (thread) в супергруппе
log() {
echo "$(date -u) $*" | tee -a "$LOG_FILE"
send_telegram() {
local message="$1"
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage" \
-d chat_id="$TELEGRAM_CHAT_ID" \
-d message_thread_id="$THREAD_ID" \
-d parse_mode="Markdown" \
-d disable_notification=true \
-d text="$message" >/dev/null 2>&1
# Добавление IP с комментарием
add_to_allowlist() {
local ip="$1"
local domain="$2"
log "Добавляю $ip в allowlist $ALLOWLIST_NAME для $domain..."
if docker exec "$CROWDSEC_CONTAINER" cscli allowlists add "$ALLOWLIST_NAME" "$ip" -d "$COMMENT_PREFIX $domain" >/dev/null 2>&1; then
log "Успешно добавлен $ip"
send_telegram "*ALLOWLIST UPDATE:* Добавлен IP \`$ip\` для \`$domain\`"
else
log "ОШИБКА: не удалось добавить $ip"
send_telegram "*ALLOWLIST ERROR:* Не удалось добавить IP \`$ip\` для \`$domain\`"
fi
# Удаление IP
delete_from_allowlist() {
local ip="$1"
local domain="$2"
log "Удаляю устаревший IP $ip из allowlist..."
if docker exec "$CROWDSEC_CONTAINER" cscli allowlists remove "$ALLOWLIST_NAME" "$ip" >/dev/null 2>&1; then
log "Успешно удалён $ip"
send_telegram "*ALLOWLIST UPDATE:* Удалён устаревший IP \`$ip\` для \`$domain\`"
else
log "ОШИБКА: не удалось удалить $ip"
send_telegram "*ALLOWLIST ERROR:* Не удалось удалить IP \`$ip\` для \`$domain\`"
fi
# --- Основной цикл ---
for domain in "${DOMAINS[@]}"; do
log "Обрабатываю домен: $domain"
# Получаем текущий IPv4
ip=$(dig +short "$domain" | grep -E '^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$' | head -n1)
if [[ -z "$ip" ]]; then
log "Не удалось разрешить $domain"
send_telegram "*ALLOWLIST WARNING:* Не удалось разрешить домен \`$domain\`"
continue
fi
log "Текущий IP для $domain: $ip"
# Получаем все старые IP для этого домена через комментарий
existing_ips=$(docker exec "$CROWDSEC_CONTAINER" cscli allowlists inspect "$ALLOWLIST_NAME" 2>/dev/null \
| awk -v prefix="$COMMENT_PREFIX $domain" 'NR>7 && $0 ~ prefix {print $1}')
if [[ -n "$existing_ips" ]]; then
log "Найденные старые IP для $domain: $existing_ips"
else
log "Старые IP для $domain не найдены"
fi
# Удаляем устаревшие IP (все кроме текущего)
for old_ip in $existing_ips; do
if [[ "$old_ip" != "$ip" ]]; then
delete_from_allowlist "$old_ip" "$domain"
else
log "Текущий IP $ip уже в списке, не удаляем"
fi
done
# Добавляем текущий IP, если его ещё нет
if ! docker exec "$CROWDSEC_CONTAINER" cscli allowlists check "$ip" 2>/dev/null | grep -q "is allowlisted"; then
add_to_allowlist "$ip" "$domain"
else
log "$domain ($ip) уже есть в allowlist"
fi
log "Обработка домена $domain завершена"
done
