Установка Xpenology 7 (DSM 7.2) на Proxmox 8 через TinyCore RedPill — пошаговая инструкция
Xpenology позволяет запустить Synology DSM — фирменную операционную систему NAS-устройств Synology — на собственном железе. В этой инструкции разберём, как развернуть Xpenology 7 (DSM 7.2) в виртуальной машине Proxmox 8 с помощью загрузчика TinyCore RedPill (TCRP): от создания VM до полностью рабочей DSM с веб-интерфейсом.
Примечание. Статья написана в июле 2023 года и перенесена из архива openode.xyz. Версии загрузчика и DSM в примерах соответствуют тому времени — перед установкой проверьте свежие релизы в репозитории TinyCore RedPill.
Что понадобится
  • Сервер с Proxmox VE 8
  • 6–8 ГБ свободной оперативной памяти для виртуальной машины
  • ~20 ГБ места под системный диск DSM (плюс диски под данные)
  • Загрузчик TinyCore RedPill и образ DSM (скачаем по ходу)
Шаг 1. Создаём виртуальную машину в Proxmox
Начинаем с создания виртуальной машины:
Proxmox — кнопка «Создать VM»
Задаём имя машины:
На вкладке ОС указываем, что установка с диска не нужна — «Не использовать носитель»:
На вкладке Диски удаляем диск scsi0 кнопкой с корзиной:
Должно получиться так:
Процессор — задаём по возможностям сервера; чем больше ядер, тем отзывчивее будет DSM:
Память — рекомендую не меньше 6–8 ГБ:
На вкладке Сеть выбираем модель Intel E1000 — это важно, с другими сетевыми картами загрузчик может не увидеть сеть:
Завершаем мастер и создаём машину.
Шаг 2. Скачиваем загрузчик TinyCore RedPill
Идём на страницу релизов: github.com/pocopico/tinycore-redpill/releases
Скачиваем файл tinycore-redpill.v0.9.4.9.img.gz — нужен именно .img.gz, номер версии у вас может отличаться. На момент написания страница выглядела так:
Распаковываем архив на своём компьютере, чтобы получить файл с расширением .img.
Шаг 3. Загружаем образ в Proxmox и подключаем к VM
Переходим в Proxmox → local → ISO образы:
Жмём Отправить и выбираем распакованный .img-файл:
Открываем оболочку Proxmox (Shell) и импортируем образ как диск виртуальной машины:
qm importdisk <VMID> /var/lib/vz/template/iso/tinycore-redpill.v0.9.4.9.img <STORAGE_LOCATION>
Здесь:
  • <VMID> — номер вашей виртуальной машины (у меня 101);
  • имя файла — поправьте, если ваша версия загрузчика отличается;
  • <STORAGE_LOCATION> — название хранилища, куда импортировать диск.
Proxmox — вывод команды qm importdisk
Переходим в Оборудование нашей VM — там появился неиспользуемый диск:
Выделяем строку с диском, жмём Редактировать, меняем тип диска на SATA и жмём Добавить:
Теперь идём в Параметры → Порядок загрузки → Редактировать:
Включаем sata0 и отключаем все остальные пункты:
Шаг 4. Первый запуск и сборка загрузчика
Переходим в Консоль и жмём Старт:
В меню GRUB просто жмём Enter:
Загрузится рабочий стол TinyCore:
Совет. Вместо консоли Proxmox удобнее подключиться к TinyCore по SSH (логин tc, пароль P@ssw0rd, порт 22, IP — адрес вашей VM) и выполнять все команды из привычного терминала.
Открываем терминал — самая правая кнопка в панели:
Генерируем серийный номер под выбранную модель Synology. Я выбрал DS920+:
./rploader.sh serialgen DS920+
Какую платформу указать — зависит от вашего железа и задач:
Таблица платформ и загрузчиков DSM 7.x (данные на июнь 2022)
Options Ranked 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b
DSM Platform DS918+ DS3622xs+ DS920+ DS1621+ DS3617xs DVA3221 DS3615xs
Architecture apollolake broadwellnk geminilake v1000 broadwell denverton bromolow
DSM Versions 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661 7.0.1–7.1.0-42661
Loader TCRP 0.8 TCRP 0.8 TCRP 0.8 TCRP 0.8 TCRP 0.8 TCRP 0.8 TCRP 0.8
Drive Slot Mapping sataportmap/diskidxmap sataportmap/diskidxmap device tree device tree sataportmap/diskidxmap sataportmap/diskidxmap sataportmap/diskidxmap
QuickSync Transcoding Yes No Yes No No No No
NVMe Cache Support Yes Yes Yes Yes Yes (as of 7.0) Yes No
RAIDF1 Support No Yes No No Yes No Yes
Oldest CPU Supported Haswell * any x86-64 Haswell ** any x86-64 any x86-64 Haswell * any x86-64
Max CPU Threads 8 24 8 16 24 (as of 7.0) 16 16
Key Note currently best for most users best for very large installs see slot mapping topic AMD Ryzen, see slot mapping topic obsolete, use DS3622xs+ AI/Deep Learning, nVIDIA GPU obsolete, use DS3622xs+
* Требуется поддержка инструкций FMA3 — все Core от Haswell и новее; из Pentium/Celeron — почти никто (заметное исключение — J-серия).
Piledriver считается минимальной архитектурой AMD, эквивалентной Intel Haswell.
** Судя по истории, DS920+ должен требовать Haswell, но накапливаются свидетельства, что он запускается и на другом x86-64 железе.
Система попросит подтверждение:
Запускаем сборку загрузчика:
./rploader.sh build
Прокручиваем вывод вверх, находим свою платформу и выбираем желаемую версию DSM. Я выбрал ds920p-7.2.0-64570:
Собираем загрузчик под выбранную версию:
./rploader.sh build ds920p-7.2.0-64570
Если система спросит про обновление — подтверждаем. В конце должно быть сообщение, что всё установлено:
Важно! После подтверждения обновления запустите команду из предыдущего пункта ещё раз — сборка должна отработать до конца уже на обновлённом загрузчике.
Жмём самую левую иконку Exit:
TinyCore — кнопка Exit
И выбираем Shutdown:
Шаг 5. Добавляем диск для DSM
Когда виртуальная машина выключится, идём во вкладку Оборудование → Добавить → Жёсткий диск:
Выбираем хранилище и указываем объём 20 ГБ — это будет системный диск DSM:
Запускаем виртуальную машину.
Шаг 6. Устанавливаем DSM
Пока VM загружается, скачиваем образ DSM для своей платформы с официального архива Synology: archive.synology.com/download/Os/DSM
Затем открываем find.synology.com — сервис найдёт нашу «Synology» в локальной сети. Выбираем устройство:
Жмём Установить:
Выбираем скачанный .pat-файл:
И — настоятельная рекомендация — отключаем автоматические обновления: мажорное обновление DSM может сломать совместимость с загрузчиком.
Что дальше
На этом установка завершена. Останется пробросить в виртуальную машину диски под основное хранилище и создать пул в DSM.
Xpenology на Proxmox — отличный способ познакомиться с DSM и понять, подходит ли вам эта экосистема. Но для боевого хранилища с важными данными честнее и надёжнее купить настоящий Synology NAS: получите гарантию, поддержку и беспроблемные обновления.
Если остались вопросы по установке Xpenology на Proxmox — пишите в комментариях!
Статья впервые опубликована 13.07.2023 на openode.xyz; перенесена и обновлена 04.08.2026.
