Self-hosting. Nodeexpoeter
Программа для сбора данных мониторинга хост системы с публикацией в web в формате prometheus. Является частью стека мониторинга prometheus.
Репозиторий: GitHub - prometheus/node_exporter: Exporter for machine metrics
Пример docekr compose:
  • nodeexporter
  • cadvisor
    modified: 2024-10-12T01:29:14+03:00
Стек предназначен для запуска на удаленной машине для сбора данных мониторинга о хост системе и докер контейнерах:
  nodeexporter:
    image: prom/node-exporter:latest
    container_name: nodeexporter
      - /proc:/host/proc:ro
      - /sys:/host/sys:ro
      - /:/rootfs:ro
    command:
      - --path.procfs=/host/proc
      - --path.rootfs=/rootfs
      - --path.sysfs=/host/sys
      - --collector.filesystem.mount-points-exclude=^/(sys|proc|dev|host|etc)($$|/)
    network_mode: host
  cadvisor:
    image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest
    container_name: cadvisor
    privileged: true
    devices:
      - /dev/kmsg:/dev/kmsg
      - /:/rootfs:ro
      - /var/run:/var/run:ro
      - /sys:/sys:ro
      - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro
      - /cgroup:/cgroup:ro
    command:
	  - '-port=8090'
    network_mode: host
networks: {}
[!bug] Внимание
Сadvisor запускается по умолчанию на порту 8080 который может быть занят в системе, для работы его может быть необходимо переопределить. В режиме bridge с указанием ports: - 8090:8080 или добавить блок изменения порта command: - '-port=8090'
Вариант установки как служба systemctl для proxmox: [[Установка node exporter как служба|инструкция]]
Для визуализации можно использовать панель Grafana:
Мониторинг систем.json (175,1 КБ)
  • [[Self-hosting. Grafana|Grafana]]
  • [[Self-hosting. Prometheus|Prometheus]]
  • [[Сервер Main]]
  • [[Сервер Media]]
  • [[Сервер Immich]]
  • [[Сервер Nextcloud]]
  • [[Сервер Monitoring]]
  • [[Сервер Gateway]]
  • [[Сервер Armbian]]
Примечание:: Сбор показателей системы
