Как безопасно отключить IPv6 на VPS без удаления интерфейса
Как отключить IPv6 на VPS-сервере, не удаляя интерфейс
Часто хочется отключить IPv6 полностью, но при этом не удалять сам интерфейс eth0/ens3/enp1s0 и не ломать работу облачных провайдеров (Hetzner, Vultr, DigitalOcean, Linode и др.).
Самый надёжный и чистый способ (рекомендуется)
  1. Отключаем IPv6 на всех интерфейсах через sysctl
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
  1. Делаем изменения постоянными
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1"    | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
В некоторых дистрибутивах лучше добавить ещё:
echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
  1. Применить сразу (без перезагрузки)
sudo sysctl -p
Альтернативный способ — через GRUB (если sysctl не сработал)
sudo nano /etc/default/grub
Добавить/изменить строку:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet ipv6.disable=1"
# или
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Затем:
sudo update-grub
sudo reboot
Проверка
ip -6 addr          # не должно быть глобальных IPv6-адресов
ping6 google.com    # должно быть "Network is unreachable"
sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6   # должно вернуть 1
Когда sysctl-способ не помогает (очень редкие случаи)
Добавьте в /etc/sysctl.d/99-disable-ipv6.conf:
И перезагрузите.
Удачи!
